Приемник предназначен для приема радиостанций с узкополосной ЧМ модуляцией в диапазоне частот 40-850МГц. Основу приемника составляет широко распространенный селектор телевизионных каналов фирмы Selteca – KS-H-148. В качестве дисплея приемника применен цветной ЖКИ от сотового телефона стандарта GSM – Nokia 6100. Приемник построен по схеме супергетеродина и имеет три ПЧ. Первая ПЧ переменная 37…38 МГц, вторая 10,7 МГц, третья – 455 кГц. Шаг перестройки выбирается пользователем из следующих возможных вариантов: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 500 кГц, 1, 10 МГц. Преемник имеет функцию сканирования между двумя заранее записанными частотами, а также режим спектро-анализатора с возможностью маркерного измерения. Напряжение питания от 7 до 15 вольт постоянного тока. Ток потребления – около 100 мА при отсутствии сигнала.
Схема цифровой части. (PDF)
Схема приемной части. (PDF)
Печатные платы (PDF в zip-е)
Описание
Прошивка (немного сыроватая, большая просьба о всех "глюках" писать на e-mail) Биты конфигурации уже в прошивке!!!.
